变频器维修
回帖:9个,阅读:1490次 [上一页] [1] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/21 11:34:30
有一台施奈德的变频器ATV61HD55N42开机运行30分钟左右就报接地故障我检测驱动的时候发现有一组V-的栅极和源极的电阻一会18KW一会22KW会不会跟这个电阻值有关系呢,如果没有关系的话,那和什么有关系呢?期待高手们的帮助
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/22 0:30:20
电阻一会18KW一会22KW?是真的?电阻的单位应该是kΩ吧。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/22 6:28:44
栅\源极之间并接的电阻一般为2k~10k左右,六路所并联电阻是一样的.测量某一路偏大或偏小,说明该路异常,故障非在驱动电路即IGBT.有必要断开两者之间的联系,找到故障原因.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/8/22 21:33:45
表情
初学乍练.大家多关照
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/22 21:38:06
同意咸工的思路。
    在楼主的万用表可靠的情况下,断开旁路电阻和G,E脚的联接。单独测量旁路电阻和栅-射结的阻值情况,和其它路作比较,或是和其它几路正常的电阻调换一下,再下定论。请楼主把结果分享一下。
[此贴子已经被作者于2010/8/22 21:54:45编辑过]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/23 8:07:49
咸老师我这个是在断开IGBT的情况下测的数据我写错了是18千欧
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/25 8:08:14
是不是表笔没搭接好,造成测量阻值不稳,或引脚氧化的原因.再细测一下吧.静态对比驱动IC输出脚对供电脚电阻,异常的一路,检查处围器件和IC本身.
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/25 10:49:45
谢谢咸老师,我测了几遍了确实是电阻的阻值就是这样,没有氧化测的方法也正确,我按照你的方法在测一次把
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/26 16:40:50
这个问题的答案就是我把驱动的所有元件都换了,测正常
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/26 16:55:24
我 测了好几遍了也换了好几个表,就是没有一个坏的没办法只好都换了
172.848
