回帖:4个,阅读:918 [上一页] [1] [下一页]
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/8/20 21:13:18
有几台同步电机,经常发生电机失步现象,电机过载,停车重新启动后就正常了,经测量有个别的可控硅阴阳极之间阻值较低,7K左右,更换后就能正常工作,KP200的可控硅,风冷,励磁电流一般在150A左右,环境温度在37、8度,请各位大侠指导一下,可控硅阴阳极之间阻值较低和失步有关系吗,为什么可控硅工作一段时间后阻值就大幅降低,是选型问题吗
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/8/23 14:42:52
阻值降低可能和你的使用环境有关,环境不是光是看温度还有湿度,另外不知道你的可控硅自身的运行温度是多少?运行温度高绝缘老化过程变快,阻值也会下降得快
                 小李飛刀,例不虛發
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/8/24 8:17:40
还有就是有的可控硅出厂就不合格,使用前的检查也测量是非常必要的。
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/8/24 21:00:02
谢谢,就是想问一下阻值低了以后会不会误导通
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/25 10:20:46
阻值低了会有问题的。 买品牌好些的硅用用吧。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
