机器人论坛
回帖:11个,阅读:3261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
机械手
800
893725873
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/8/20 15:49:20
请教一下,一个小的机械手,行程在50厘米,每分钟能做几次抓放,一个主控机最多能控几支机械手?谢谢表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/20 20:00:13
你说的是什么机械手?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
800
893725873
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/8/21 13:25:18
我想应该是直角坐标机械手,抓起的东西很轻,主要是要能识别,要快
1569
jingshen526
文章数:38
历史总积分:1569
发表于:2010/8/22 20:29:55
如果你用伺服的话,应该10秒钟一个来回不成问题。
不过,那要看你的机械手的性能了。最好贴个图出来,看看
1079
wnz0516
文章数:23
历史总积分:1079
发表于:2010/8/27 17:29:41
IAI机械手
XSEL控制器可以控制6轴
1465
wsyjl
文章数:71
历史总积分:1465
发表于:2010/9/3 0:25:11
Delta型的机器人,并联结构,如果机械的刚性好,一分钟120次以上没有问题!
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2010/10/21 11:48:43
使用PC+控制卡的话,控制轴数可以很多,几十轴都行。PLC+控制模块的话最多好像可以控制64个轴。  搬运的话,用SCARA或Delta型的机器人会比直角坐标机器人好,不须要那么大的占地面积,而且速度快。
愿意与大家一同进步!
800
15911097671
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/23 11:09:35
delta
使用deltatau公司的运动控制器,可以支持最多32个轴的控制
1465
wsyjl
文章数:71
历史总积分:1465
发表于:2010/10/23 12:37:26
表情
机械手的控制不等于运动控制,见过32个轴的机械手么?
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:27:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
