仪器仪表
回帖:3个,阅读:951次 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/8/20 15:25:02
热电偶热电势常见问题解答
1:热电偶的热电势是热电偶工作端与冷端两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数;
2:热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,
3:当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
800
1010601418
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/28 16:43:43
表情表情表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/8/28 17:22:02
支持一下
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
hx3890432
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 10:01:35
46.8003
