回帖:4个,阅读:896 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/8/20 15:19:33
  引言
  变压器和电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。因此,正确判定变压器(电压互感器)和电流互感器的极性正确与否是一项十分重要的工作。
  1传统的极性检测方法
  1.1直流法
  电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K端上。当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬中断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。反之,为异极性。
  1.2、交流法
  按图2所示接线,将互感器一、二次线圈的尾端L2、K2接在一起,在二次线圈上通进1~5V的交流电压,再用10V以下小量程交流电压表分别丈量U2、U3,若U3=U1-U2,则L1、K1为同极性,若U3=U1 U2,L1、K1为异极性。
  2新极性检测方法
  该方法以KCL和二次接线原理为基本依据,夸大注进电流作为引导检测过程的基本手段,将交流安培计的读数作为检测结果,来判定互感器的极性。
  2.1原理
  根据KCL的描述:在任何电路中的任意节点上流进该节点的电流总和即是流出该节点的电流总和,即Σi进=Σi出。当某一节点趋于无穷大的极限情况时,KCL可以推广至任意用一闭合面(图3虚线表示与纸平面的相交线)所包围的电路部分。该闭合面S包围了部分电路,并与支路1、2、3相交,应用KCL定律可得i1-i3-i2=0。
  下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过期,假如强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流进一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计丈量。那么,当被包围的部分电路为电压和电流互感器的内部电路时,则其中任两相的同极性或异极性将影响流出包围的互感器内部电路电流的大小,然后结果将体现在交流安培计的读数上。下面以电流互感器的星形和三角形两种连接情况来具体说明。
  2.2星形回路检测
  在检测之前,须断开一次隔离刀闸,确保电流互感器内部电路处于无电流状态。任选电流互感器的两相(图4所选的是A、B两相)在一次侧线圈的L端同时接地,K端串接一升流装置。在二次侧的中性线n上串接一只交流安培计。用升流装置向其中注进定量的交流电流,电流大小及安培计的量程可由电流互感器的变比确定。数目级约在10-1A至1A之间。同时观察安培计的变化和读数。由于另一单相未注流的原方开路,在二次星形回路中电流继电器线圈阻抗相对很高,所以二次回路的电流I3很小,近似为零。此时若安培计的指针不动或微偏(读数IA也约为零),则说明此两相的二次电路在闭合面包围下其电流近似成环流,安培计所在的中性线n上电流的流进和流出量相等,即此两相极性相同。若安培计指针偏转较大(读数IA约为2I1),则说明其二次电流均流进中性线n,此两极性相异。
  再取A、C两相注进电流,如图5接线,并同样根据中性线上安培计的读数来判定A、C两相极性的异同。然后将两组结果结合起来并对照表1便可判定出该组星形连接互感器的极性。
  显然从表1可知若测得A、B和A、C两组两相极性均相同,则A、B、C三相极性相同;若A、B两相极性相同,A、C相异,则C极为异极性;A、B两相极性相异,而A、C相同,则B相为异极性;若A、B与A、C均相异,则A相为异极性。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
940
tmcumt
文章数:1
历史总积分:940
发表于:2010/8/20 16:14:26
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/20 17:35:17
学习了,谢谢楼主
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/20 17:35:41
学习了,谢谢楼主
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/11/3 13:20:59
学习了,谢谢楼主
努力工作   踏实做人
