机电一体化
机电一体化
求助:关于液压分度盘
求助:关于液压分度盘
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/8/20 3:20:36
搞了老半天,还是没有弄明白这个阀是用来做什么的。
倍福 | 基于 PC 的机器人控制与驱动解决方案
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/20 8:34:18
要先了解机器的动作,每家设计的都不一样,功能也不一样。最好是有油路图了,如果没有就要用动作说明也可以。
由于拍的角度有问题,不能把阀的整个俯视图拍出来,所以也不知道这个阀是双电控还是单电控。
再说明的是:我没有见过油压分度盘。
仅从第十二张图上来看,我只能说是猜测了-----这如果是一个单电控阀的话。这是一个快慢速控制阀,这三个元件里面,有一个好象是单向节流阀。最上面是那个阀为快速阀。
当然了,我的分析是要有快慢速控制的才成立
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
菱机妙用 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/20 8:34:40
你根据那油管的走向看下是不是控制分度盘的
液压分度盘要用液压阀控制,你给那液压阀线圈供电,看分度盘怎么动,就知道那阀是干什么的了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
LABVIEW通过BCNet-S7PPI 连接西门子S7-200
tjw888666
作者的所有帖子(153)
发表于:2010/8/20 16:22:33
首先,没见过这种机器.
从你的图片看得出,下面两根管有一根是供压管,一根是回流管,则上面两个管是接油缸的,你电池阀是两根控制线,应该是三位的.所以可知,你机器的上半部应该有个可以上下动作和保持的部件,这个电磁阀就是控制推动那个部件的油缸用的!
又看了一下图,就是控制正面看到的那个上面伸下来的住住的:)
任时光飞逝,唯实力永存!
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
hsl9680
作者的所有帖子(40)
发表于:2010/8/20 20:31:21
一点小建议
你可将那个阀的控制线暂时不接入,然后让机器运转,看看机器与以前有什么不一样,
这样就可以看出它有什么作用了.
台达HES注塑机精密伺服节能系统
jolo
作者的所有帖子(5)
发表于:2010/8/21 1:13:36
有时间我帮你悄悄,吴工
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
