回帖:8个,阅读:1131 [上一页] [1] [下一页]
胶布的正确使用
789
mile
文章数:29
历史总积分:789
发表于:2010/8/19 17:28:40
在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路敷设越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有。如果绝缘胶布使用不当,将会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢?
   电源线接头分“+”字接法、“-”字接法、“T”字接法等。接头应缠牢,光滑无毛刺,否则,在线头断开前,应先用钢丝钳轻压一下,再绕至压口处,然后左右摆,线头就会很服帖地在接头处断开。如果接头在干燥处,应先用绝缘黑胶布缠2层,再缠塑料胶带(也叫PVC胶粘带)2层,再用J—10绝缘自粘带拉长200%左右缠2~3层,最后缠2层塑料胶带。因为直接使用塑料胶带缺点较多:塑料胶带时间一长易错位、开胶;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互挤压,接头有毛刺时,很容易扎伤塑料胶带等。这些隐患将直接危及人身安全,引起线路短路,造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况,它具有一定的强度、柔性,能长期紧缠在接头处,受时间及温度影响而密实定型,不会脱落,并且阻燃。再者,用绝缘黑胶布包裹后再缠塑料胶带能防潮、防锈。
   当然,绝缘自粘带也有缺陷,它虽防水性能好但易破,所以最后需缠上2层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。
参考:http://www.schneider-electric.cn/
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/19 21:27:34
绝缘黑胶布很少使用了,后来的质量差的很普遍。
但我个人还是喜欢绝缘黑胶布,如楼上所说:能长期紧缠在接头处。
需防水时,以前是先塑料带、后黑胶布(以前无PVC胶粘带及J—10绝缘自粘带)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/8/20 9:22:50
表情表情
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/20 12:47:56
电工还是用黑胶布好,现在的pvc胶布不耐高温 强度也不够。
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/8/20 14:09:14
现在的东西做的越来越水了!
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/8/20 14:59:57
说的挺全面的
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/8/29 20:10:28
表情表情
 节约能源 利国利民
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2010/8/29 23:39:15
表情表情
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/8/30 1:41:33
总用丁基胶的
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
