仪器仪表
回帖:0个,阅读:698次 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/8/19 17:17:21
1、对于可见分光光度计性能不了解时,不得私自摆弄,必须在熟悉可见分光光度计人员的指导下进行操作。
  2、要注意防晒、防淋、防潮、防震动。万一可见分光光度计受潮,应放在阴凉通风处,晾干后再装箱。
  3、架设可见分光光度计时,先将三脚架架稳并大致对中,放上可见分光光度计后随即拧紧中心螺旋,在整个测量过程中,测量人员不能离开可见分光光度计,以防止发生摔倒可见分光光度计的事故。
  4、可见分光光度计操作时要用力均匀,使用过程中,可见分光光度计各螺旋不要旋得过紧,以免滑扣和损坏。微动螺旋宜用中间部分,作业完毕后应将所有微动螺旋旋至中央位置。
  5、制动螺旋未松开前切勿强行旋转照准部和望远镜,以防轴系损坏。照准部旋转时应先松开制动螺旋,然后再旋转,严禁用手握望远镜旋转。
  6、观测时,切勿直接将可见分光光度计瞄准太阳,否则会损坏可见分光光度计内部元件和对人眼造成严重伤害。在太阳较低(如早晨、黄昏)时,或太阳直射物镜时,应用手或太阳伞遮挡,在烈日下观测,应给可见分光光度计打伞。
  7、在使用电子可见分光光度计前应先对可见分光光度计充电;在确认电池电压处于正常状态时,方可使用。
  8、当通过小河、沟渠、围墙等障碍物时,http://www.metash.net/shyx17-Article-84383/最好装入箱内。若不装箱,http://www.metash.net/shyx17-Article-84383/必须由一人传给另一人,不允许单人携带可见分光光度计跃过,以免把可见分光光度计震坏或发生摔倒事故。可见分光光度计箱、标尺、架腿上不能坐人。
  9、目镜上有灰尘时,可用软毛刷轻轻擦拭,禁止用手帕或手指擦拭。
  10、可见分光光度计上的螺旋若不润滑时,不可强行旋转,必须检查其不润滑原因,及时排除。
  11、作业时必须由一人单独操作,因故换人时,必须先检查中心螺旋是否旋上或拧紧,以防操作或搬站时将可见分光光度计摔下。
  12、不得轻易拆卸可见分光光度计的任何一部分,因拆卸次数多会影响其测量精度。
  13、三脚架架设不好,直接影响到观测成果,甚至发生摔倒可见分光光度计事故。从基座上取下可见分光光度计时,应一手握住支架,一手旋下架腿中心螺旋,严禁光旋中心螺旋而不握住支架。
  14、水准尺的分划面,不要用手磨擦,更需防止被硬物擦伤。在使用金属塔尺和条纹标尺时,应远离电器设备(如高压线、变电所等),不得在有雷电的情况下使用,以避免触电和雷击的危险。
  15、使用条纹尺时要戴手套,因为条纹尺表面粘上灰尘或划伤和碰伤会引起无法读数和测量。
  16、钢尺要防止扭折、踏踩、生锈,每次用完收尺时,要用棉线或布擦净泥水,生锈的部位当天就要擦去并涂以黄油或轻油,也可以把擦干净的尺子浸入柴油内代替涂油,防锈效果也很好。
资料来源:http://www.metash.net/shyx17-Article-84383/
[此贴子已经被作者于2010/8/19 17:18:49编辑过]
31.2002
