串口通信
回帖:2个,阅读:2041 [上一页] [1] [下一页]
求CRC-CCITT计算软件
989
casy1987
文章数:3
历史总积分:989
发表于:2010/8/19 13:16:22
如题,
求CRC-CCITT计算软件
多项式为:x16 + X12 +X5 +1
700
122617715
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/4/10 15:02:30
没人有吗,我也要个!
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2012/4/10 17:09:53
给你51单片机 CRC16计算
#include "reg51.h"
冯雪松 已调试校验正确
CRC计算方法
1.预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1);称此寄存器为CRC寄存器;
2.把第一个8位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的低
  8位相异或,把结果放于CRC寄存器;
3.把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)用0填补最高位,并检查右移后的移出位;
4.如果移出位为0:重复第3步(再次右移一位);
如果移出位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
5.重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
6.重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;
7.将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低
  字节进行交换;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ufloat unsigned float
   unsigned char a,i;
unsigned char  Sdata[6]={01,03,00,01,00,01} ;
    unsigned int CRC=0XFFFF;
    unsigned char CRC_count;
main()
 { while(1){
for (a=0;a<6;a++){
   CRC=CRC^Sdata[a];
       for(i=0;i<8;i++)
           if(CRC&1)
               CRC>>=1;
               CRC^=0XA001;
               else CRC>>=1;
