回帖:0个,阅读:557 [上一页] [1] [下一页]
820
solojoy
文章数:36
历史总积分:820
发表于:2010/8/19 10:56:18
逆变器的整流环节中,一般采用的方式是不控整流将交流电网提供的交流电经整流变换为直流。这种电路比较简单,可它会使输入端电流和交流电压都发生畸变。具体上说,大量的电器设备自身的稳压电源,其输入前置级电路实际上是一个峰值检波器,在高压电容滤波器上的充电电压,使得整流器的导通角缩短三倍,电流脉冲成了非正弦波的窄脉冲,因而在电网输入端产生失真很大的谐波峰值干扰。
大量的整流电路的应用使电网供给严重畸变的非正弦波电流,它包括基波和高次谐波。输入谐波会造成很多危害,主要危害有:1.使电能的产生、传输和利用的效率降低,使得电器设备过热、产生振动和噪声并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障。2.可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波分量放大,造成电容器等设备的烧坏。3.使测量仪器产生附加谐波误差。常规的测量仪器是设计并工作在正弦电压、电流波形的,因此在测量正弦电压和电流时能保证精度,但是这些仪表用于测量非正弦量时,就会产生附加误差,影响精度。4.谐波还会引起继电器和电动装置误动作,使电能计量出现混乱。
所以谐波影响是逆变器需要处理的一个大问题,正弦波逆变器输出正弦波波形,对电网没有谐波污染,可以和电网匹配工作。
[此贴子已经被作者于2010/8/19 10:57:19编辑过]
31.2002
