变频器维修
回帖:7个,阅读:2291次 [上一页] [1] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/19 9:58:46
电源滤波电容的容量是400V1150UF可不可以用400V950UF的电容代替啊
表情表情表情表情
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/19 11:17:43
最好不偏差5%值,太小的话带重负载可能不行。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/19 15:50:49
谢谢高手的指点啊
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/8/19 16:00:06
最好用同规格的;
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/19 16:43:37
宁大勿小
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/19 17:29:18
你试一试,问题应该不大。如果试了后不行,你可以用两个电容并联使用。
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2010/8/24 21:46:03
对,滤波电容只能大,不能小,没有大的,那就用两只小的电容并联暂时的用下吧!滤波电容的容量一定要满足.不满足的话,滤波效果不好的.会给负载带来一定的影响.
800
l13253152716
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 11:44:10
以下是引用ZCMY在2010/8/19 16:00:06的发言:
最好用同规格的;
687.5103
