回帖:7个,阅读:574 [上一页] [1] [下一页]
800
neverland9920
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/18 11:02:15
[size=4]  我有个12V 35W的交流灯泡,今天闲着无聊,就用两种12V的电源试下灯泡玩
   1)用交流12V的电源-----灯泡正常亮
   2)用直流12V的电源-----灯泡一闪一闪的
   请问下这种现象理论上该怎么解释?谢谢。[/size]
[此贴子已经被作者于2010/8/18 11:04:37编辑过]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/8/18 13:59:38
直流是半波整流的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/18 22:48:49
看样子,2楼说对了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/8/18 22:56:15
脉动直流电
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/19 10:02:36
你用的直流电源的问题,换一个12v的电瓶试试看。
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2010/8/19 13:45:05
应该是直流电源问题   从电压上应该不会出现这种现象
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/19 17:36:26
可能是直流电源容量小了。
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/8/20 15:31:53
有一半时间是不亮的!
