传感器论坛
回帖:5个,阅读:2344次 [上一页] [1] [下一页]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/10/27 8:59:00
我在实验水池安装15只流速仪,(流速仪为脉冲信号输出)工控机在水池的边上的控制室里,接通信号采集发现无信号上来。将流速仪拿至控制室内直接接在采集卡上,还是无信号输出。百思不得其解,后来我将工控机又搬至办公室,接通流速仪,信号却有了,再搬至现场控制室还是没有信号,我想那就因该是干扰了,将工控机搬至控制室外接通仪器,TMD信号又有了,我差点当场晕倒!!
  是干扰不错,但控制室内共有2台变频器,都没开阿!这个磁场干扰从何而来?
其他还有的电气元器件也都没有开!!
[此贴子已经被作者于2004-10-27 8:59:43编辑过]
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/10/27 11:27:00
脉冲信号传输时有带宽的问题,可以用示波器看看。也许就是导线或者终端电阻的问题。别想的太复杂了
最恶心的就是日本
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/10/27 11:32:00
楼上的大哥 ,但现在最主要的是我又把所有的设备拿到办公室,一切OK!
导线和仪器我还用的以前的没有改变阿!但情况和我上面所说一样!
1026
hljyuanye
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2004/11/3 19:39:00
不会出了控制室门口就好了吧??
1026
hljyuanye
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2004/11/3 19:50:00
附近没有别的大功率设备?
1169
zhengzhenwei
文章数:74
历史总积分:1169
发表于:2004/11/3 22:00:00
你在那里?我想参观一下!
