现场总线
回帖:7个,阅读:2847 [上一页] [1] [下一页]
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2004/10/27 8:59:00
我在实验水池安装15只流速仪,(流速仪为脉冲信号输出)工控机在水池的边上的控制室里,接通信号采集发现无信号上来。将流速仪拿至控制室内直接接在采集卡上,还是无信号输出。百思不得其解,后来我将工控机又搬至办公室,接通流速仪,信号却有了,再搬至现场控制室还是没有信号,我想那就因该是干扰了,将工控机搬至控制室外接通仪器,TMD信号又有了,我差点当场晕倒!!
  是干扰不错,但控制室内共有2台变频器,都没开阿!这个磁场干扰从何而来?
其他还有的电气元器件也都没有开!!
[此贴子已经被作者于2004-10-27 9:00:10编辑过]
1148
georgechina
文章数:11
历史总积分:1148
发表于:2004/10/29 15:04:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2004/10/31 22:27:00
周围的电路导致的吧。
1010
Simplewater
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2005/9/1 22:21:00
估计板卡没插牢。
986
quanni
文章数:30
历史总积分:986
发表于:2005/9/6 7:02:00
应该不是的,干扰不会引起这样的,应该是什么东西没有插好或软件没有设好,这个东西我原来做过的,几十米距离不是问题的!
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/9/6 7:33:00
没有信号是断路,干扰不会没有信号,只是不准。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1091
attfutte
文章数:21
历史总积分:1091
发表于:2005/9/25 11:28:00
检查接地
1642
hyskissyou
文章数:237
历史总积分:1642
发表于:2005/11/10 10:47:00
不好意思,这个帖子一直没回。。
现在已经解决了。不错,确实是干扰引起的。包括我用板卡采集来的信号都是假的,=。=!!工控机机壳对地电压有200多V。覆盖了我实际的采集信号,每次采集的信号流既然是干扰电流。。。哈哈。。
后将工控机外壳接地,并将板卡输入端加入5v的直流启闭控制电路(串入现场设备的信号采集回路)一切OK。。
124.8008
