回帖:2个,阅读:1087 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/8/17 15:02:03
  交流接触器吸合不正常的原因及处理办法:
  交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下:
   1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
   2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
   3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
   4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
   5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/17 18:44:41
一般情况都不修,除非有几只同型号的坏了可以拼凑。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
66
1073597878
文章数:-2
年度积分:-184
历史总积分:66
发表于:2010/8/17 19:13:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
