机电一体化
回帖:9个,阅读:1209次 [上一页] [1] [下一页]
直流电动机调速
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/17 12:03:41
有什么办法可以把转速调低,而不影响性能。最好简单点的办法
1021
没什么骄傲的
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2010/8/17 12:28:52
减小电枢电压为恒转矩调速,减小励磁电压为恒功率调速,在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/17 12:36:44
以下是引用没什么骄傲的在2010/8/17 12:28:52的发言:
做起来麻烦不,因为我是学化学的。这个不懂啊,我们现在有一个气泵流速太大,想把里面的直流发动机转速调低,好像串一电阻也行。还有就是你说的方法,谢谢你的回答
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/17 17:55:16
楼主一个学化学的来搞控制,说了也是白说了。现在没有人用什么直流控制了,用交流电机,一个变频器,什么都解决了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1024
东土大唐
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2010/8/18 11:28:36
使用直流电机驱动器
欢迎使用驱动器调速!
http://www.bjhrhl.com
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/8/18 15:31:55
你要将直流电机的参数,速度要求说清楚,大家才能帮你想办法呀。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/19 11:24:11
电压调低点。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
800
gorrila88
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/21 13:00:26
谢谢大家啊  今天调了 本来是直流6V的  我把工作电压直接调到1.5V  流速减了50倍左右
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/8/26 15:33:06
有调节的机构简单多了
1346
sunan3676
文章数:45
历史总积分:1346
发表于:2010/9/20 12:01:01
我不同意3楼的看法,我们单位的轧机都是用直流电机驱动的
An Sun
296.4019
