欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:2688 [上一页] [1] [下一页]
1117
宝贝99
文章数:46
历史总积分:1117
发表于:2004/10/27 0:07:00
我厂内一台日本设备中用了二块OMRON开关电源(IN:A220 OUT:24V)。现有一块损坏,测量发现电源输入端保险丝没有断,只有输出端一22欧姆电阻损坏。请教高手,是什么原因损坏开关电源的?????
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/27 10:46:00
一般是过载或者短路。再有就是散热不良。
谓正途,崎岖当先
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/27 12:32:00
负载过载或者短路
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1117
宝贝99
文章数:46
历史总积分:1117
发表于:2004/10/28 0:17:00
可是设备因前道工序的原因一直没有用,就前二天工人试机,一上电就没有反应了。我用别的机器上开关电源装上,工作就一切正常了。
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2004/11/1 21:57:00
可能原因:潮湿.
将开关电源用热风吹吹,再用.
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2004/11/25 21:52:00
几年前的设备?我见过客户97年引进的设备还用S6.哈哈~~考察引进的先进机器.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/26 10:52:00
有久了就会有坏的一天,就象人老了终有一天会*,顺便说明欧姆龙开关电源绝不怕短路和过载, 我就是用它来做短路试验100%保护。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/26 11:36:00
楼上说的是,我都忘了。应该是散热不良或者”年久失修“吧。
谓正途,崎岖当先
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/11/26 11:51:00
负载短路一般都不会有问题;
我用OMRON的S82H开关电源经常会不小心把DC24V输出的+、—极碰到一起,这时开关电源会自动保护,只要把+、—极分开后就可以正常输出了;
最有可能损坏的原因应是内部有异物进入或油雾潮湿导致内部短路,这时保险丝及输出短路保护都不起作用了,很容易烧毁。
93.6006
