传感器论坛
回帖:0个,阅读:1850 [上一页] [1] [下一页]
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2004/10/26 23:51:00
在直流大电流测量设备中我们可以采用霍尔零磁通闭环原理,测试原理中,我们常以测量头的一个断口为代表来说明所有的电流测量系统的霍尔零磁通原理。测量头是由带气隙的聚磁线圈和反馈线圈组成,霍尔器件放在每个气隙间作为霍尔感应器件。母排电流在测量头的测量口中流过时,在线圈中产生磁场,在此磁场的作用下,霍尔器件产生一个霍尔电压,此电压经放大器放大供给反馈线圈.霍尔器件产生的电压输出与母线电流磁场和与之方向相反的反馈磁场之间的差值成比例。霍尔器件的输出经放大并返回到反馈电流所通过的磁场回路中,该电流在通过5,000匝的线圈时产生反馈磁场。在实践中,测量头采用多个霍尔元件和多个独立线圈结构。霍尔元件、相邻线圈和与之相关的测量单元的放大部分共同构成一个通道,每个通道几乎与其它几个通道相互独立,在各自聚磁线圈中产生磁场,从而使部分磁场为零。所有通道电流通过各自线圈后,汇合在一起成为输出电流,这一电流的大小为母排电流值的1/5,000。它通过电阻或分流器转换成电压,用于数字式仪表或分流输出。输出电流在不接其它输出设备时要用跳线器将电流输出端子短接。(测量传感体包括6个通道的放大电路,即6个放大器印刷电子线路板,一个线路板负责一个通道。测量传感体内置变压器T1和电阻或分流器将信号转换成输出电压。)
特点
1抗干扰能力强,克服了由于电源电压的变化、温度的变化、母排的位置变化、器件老化以及外部磁场变化引起的各种影响
2反馈线圈具有磁屏蔽作用
3霍尔件气隙小,减少漏磁现象
4电流输出方式本身抗干扰能力强测量精度高,线性误差低
5稳定性高: 重复性好,温漂小
可靠性高
1反应时间非常快,小于1us,有利于电流控制
2局部通道出故障,对整体影响小
为用户带来的主要利益
1电流测量准确而稳定,为客户最优化使用电
2能提供可靠依据,从而安全及高效率的生产
3提供保障安全、合理、高效率地利用生产设备
4提高生产率、降低成本、既能测量用又能控制用,尤其适合于控制用
具体型号可参见 南京中旭电子科技有限公司 HNC3000HA (新品)
31.2002
