回帖:7个,阅读:3311 [上一页] [1] [下一页]
800
铿锵前行
文章数:14
历史总积分:800
发表于:2010/8/16 18:34:20
如题
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2010/8/16 23:16:20
一般启动按钮内部短路,接触器常开触点粘接都会出现这种情况。
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2010/8/17 3:44:41
具体问题具体分析...
表情
纯粹的一上电没按启动按钮,接触器就吸合,一般都是按钮的常开触点复位弹簧失效了,导致常开触点变常闭了...
要么就是启动按钮的控制回路接线短接了。
这种问题都会发生,看来电工的安全意识真是忘光了呢.....
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/8/17 5:50:45
接错线了
 一花一世界,一佛一如来
800
neverland9920
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/17 7:38:11
一般要是设备正常运行时出现此现象:那就先看下接触器是不是吸死或者卡死了,启动开关是否有问题
其次再查找下控制回路,是否有短接情况
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/17 8:03:30
更换按钮试试看;接触器触点是否粘住。
1140
苗波
文章数:45
历史总积分:1140
发表于:2010/8/17 8:58:40
正常
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/17 13:12:01
   先查看是接触器未释放、还是得电吸合。
   若是得电吸合,则可在断开电源后,先检查起动按钮、再检查控制回路;可参看楼上各位的意见。
   若未查出问题,可在断开主电路(或拆除电动机电源等)后,试通电观察现象;注意安全,采取好应有的安全措施。
   注意接线端子绝缘不良、导体碰触等情况,问题应不难解决。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.6006
