西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:4548 [上一页] [1] [下一页]
1347
jjh2143
文章数:118
历史总积分:1347
发表于:2004/10/26 21:36:00
S7-200中的定时 器有1MS.10MS.100MS之分,我若用100MS的T5想设定10分钟,也就是600秒,用TONR定时器T5在他的PT中是不是应该设定6000才对?别笑我,我是一个初学者,还是业余的.另外,通常定时器只能定几个小时,我想定20个小时200个小时该怎么设定?
  网内存知已,天涯若比邻
932
hebeiwjc
文章数:10
历史总积分:932
发表于:2004/10/28 16:39:00
你可以用时间继电器触发计数器,还可以用累积运算到内部储存器
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/28 20:14:00
楼上说得对。
始终如一
1347
jjh2143
文章数:118
历史总积分:1347
发表于:2004/10/30 23:20:00
多谢楼上的老师,还有一问,我在选择清零语句或者置位指今时,上面要输入线圈编号,下面的N中怎么编号呀,书上也没说很明白,比如我选了"R",上面输入T33,在R的下面还要输入N编号.它是什么意思呀?
  网内存知已,天涯若比邻
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/11/1 8:23:00
你想复位几个就写几个了。
1039
MYGSYSX
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2004/11/13 11:59:00
[贴图]
定时扩展
[此贴子已经被作者于2004-11-13 11:59:38编辑过]
1039
MYGSYSX
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2004/11/13 12:01:00
读时钟指令
1019
huier
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2004/11/18 10:06:00
看看200的中文系统手册,里面很详细
109.2007
