变频器论坛
回帖:5个,阅读:2490次 [上一页] [1] [下一页]
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2010/8/15 21:32:57
请问各位高手,变频器的加速和减速时间是根据电动机什么来设定定的?谢谢!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/8/15 22:04:47
1、仔细看看说明书很容易就会设定变频器的加速和减速时间。应该说是电机的加速和减速时间。
2电动机的加速和减速时间是根据工艺要求来设定定的。
楼主语法好像有些问题...
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2010/8/15 22:06:31编辑过]
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/15 22:28:39
在本论坛有个:“变频器基本参数的调试”一文,对 加减速时间有专门的介绍。
楼主可以去看看,地址如下:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=43606
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/8/16 9:35:22
与负载性质、转动惯量等都有关;
如果想把时间调小,加速时不过流、减速时不会压调节;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/16 10:29:17
这个,会看说明书的都会,时间多少,要看负载而定
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/16 19:55:30
加减速时间,主要是看电机的负载电流,通过观察加减速的过程,对电机电流在线监控,只要电流小于等于电机的额定电流,就说明加减速时间是合适的,否则就需要调整。
我是你的朋友
157.2833
