机电一体化
回帖:6个,阅读:742次 [上一页] [1] [下一页]
电流互感器
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/8/15 14:42:19
都说电流互感器二次绕组不能开路,但是假如二次线路上的电流表坏了断路了怎么办啊?
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/8/15 15:50:15
哈哈,你拆一个电流表看一下不就知道了?没有你说的那种情况啊,里边多粗的线了。很少会出现那种情况。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/8/15 18:08:22
将一次电流断路,在电流互感器试验端子处对回路进行短接,再更换电流表。
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2010/8/15 19:19:15
以下是引用小笑笑在2010/8/15 18:08:22的发言:
一次电流断路了,我觉得就不用在试验端子处对回路进行短接了吧?
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/8/15 20:00:00
假如 换已经开路的电流表短路一次电流会有怎么样的后果?
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/8/15 20:07:23
一次的匝数N1很小,二次的匝数N2很大,那根据对应关系N1/N2=I2/I1=U1/U2那就是说二次回路的电压很高,是不是会很危险啊?
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/8/16 11:06:17
恩,一般能断一次回路尽可能断一次回路,二次就没有感应电流不用短路直接换,如果不能断一次回路,一定要有人监护并且懂原理,短路换电流表然后拆去短接线
