回帖:7个,阅读:798 [上一页] [1] [下一页]
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/8/15 14:39:16
都说电流互感器二次绕组不能开路,但是假如二次线路上的电流表坏了断路了怎么办啊?
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/8/15 19:57:00
暂时没有新表更换,可把二次绕组用线短接。
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/8/15 20:07:54
一次的匝数N1很小,二次的匝数N2很大,那根据对应关系N1/N2=I2/I1=U1/U2那就是说二次回路的电压很高,是不是会很危险啊?
809
poiuyt147l
文章数:1
历史总积分:809
发表于:2010/8/15 20:25:14
开路很容易出事的最好给他短接
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2010/8/16 18:28:39
电流表内部一次线圈很大,一般不会烧坏,坏的通常是次级部分,只要你的互感器与电流表连线没有问题,一般不用处理,找个合适的时机换新就可,但要记住哟,运行时别动手。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/17 17:30:47
用零欧姆电阻短接
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2010/8/19 14:01:44
二次侧负极要接地的,接地之后即使电流表坏掉也不会产生高压,否则产生高压很危险!!
1806
fjlwhyx
文章数:39
历史总积分:1806
发表于:2010/8/19 19:53:43
五楼说的很正确
