回帖:14个,阅读:1796次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/8/15 14:35:59
我要绘制电气电路图,目的是这样:用PLC去测试继电器常开常闭点是否是好的。
比如我PLC的Y输出连接继电器的线圈,
当Y连接测试的是常开继电器线圈的时候,导通Y  ON的时候,常开继电器动合触点闭合,有一个反馈信号,使绿灯亮。
当Y连接测试的是常闭继电器线圈的时候,导通Y  ON的时候,常闭继电器动断触点断开,有一个反馈信号,也可以使得绿灯亮。
上面测试的是A型与B型的继电器,还有C型的也是这样去测试。
其实说白了就是测试常开继电器如果动合触点能短开就亮绿灯,常闭继电器的动断触点能断开也能亮绿灯,C型含有常开与常闭的都起作用才亮绿灯。其他情况都红灯。
我不知道怎么设计这个电气电路,请教了,谢谢各位,希望可以给我看看图
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2010/8/15 20:22:17
把继电器的触点看着一个开关撒,接在PLC的输入端。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/16 7:55:26
你是说,要使用PLC设计一个检测装置,以测试继电器触点的好坏(线圈通电,动合触点接通、动断触点断开)?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1051
lingtao
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2010/8/16 11:42:02
想法是好的,但不切实际,每次接线太复杂了,还不如万用表来的方便!
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/16 15:57:39
这种情况要做一个测试工装的。
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/8/16 17:14:34
是的,请问怎么做
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/16 17:19:20
直接将常开、常闭触头各接一个灯,用plc控制其线圈 ,观察灯的状态即可。
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/8/16 18:46:05
以下是引用wml0060在2010/8/16 17:19:20的发言:
可以给段程序看下怎么观察常开常闭的继电器是否是好的状态吗?
因为我一般都是写动作控制的,做的非标,这个不太在行,谢谢了
1061
涌钧
文章数:11
历史总积分:1061
发表于:2010/8/17 9:13:05
我写非标的PLC还是很强的,不过看不明白你的意思,怎么继电器还分常开和常闭的呢,同样的继电器有常开点和常闭点的啊,
800
niliuyan
文章数:24
历史总积分:800
发表于:2010/8/17 10:39:27
以下是引用涌钧在2010/8/17 9:13:05的发言:
中间继电器有常开常闭的
93.6006
