变频器论坛
回帖:2个,阅读:811次 [上一页] [1] [下一页]
汇川变频器跳闸
1231
1982
文章数:62
历史总积分:1231
发表于:2010/8/15 11:33:48
最近我公司一台MD280N200G的变频器带160KW的风机,出现模块过热报警(14),检测温度是70多度,厂家说要到90度才跳闸,现在也没有那么高,怎么会跳,还有该怎么样将温度调节下来呀?
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/8/15 22:40:39
查看确认变频器报警停机设定的温度和变频器散热风扇的工作状态,夏季特别注意变频器运行的环境,注意通风散热。在一个看看变频器后面的散热片是否灰尘堵塞,及时清理。还有其他注意的事项其他朋友继续补充
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/8/17 22:39:19
很多时候都是模块温度检测的传感器连线松动造成的
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
109.3612
