回帖:9个,阅读:4193 [上一页] [1] [下一页]
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2010/8/15 9:04:05
问10KV高压电机的启动方式和运行注意事项
812
wxxiaoxia_ok
文章数:11
历史总积分:812
发表于:2010/8/15 9:33:51
我单位有高压电机,启动方式直接。控制回路用的是220。电机功率是1120
1108
高博
文章数:58
历史总积分:1108
发表于:2010/8/15 12:50:38
启动方式有好几种呢?有软起的,变频启动、直接启动好多种呢。他控制应该是直流控制。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/8/15 13:05:56
我们是用液阻柜启动的,用 的还行。功率是1000KW的。
876
lihoupeng
文章数:29
历史总积分:876
发表于:2010/8/15 15:47:30
我公司有10KV高压电机19台,控制回路用的是直流220V控制,攻率分别是1400KW、1250KW、560KW等电机、采用直接启动方式,注意事项;尽可能不要频繁起动电机,第一次起动时间和第二次起动时间不能少于10分钟,电机停用12小时后用2500V兆欧表检查绝缘情况,每kV >1M欧姆。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/8/15 21:59:37
变频启动最好,一般用水电阻启动
1004
无缺
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2010/8/15 22:27:47
用电抗降压启动也行
1161
sdxc
文章数:1
历史总积分:1161
发表于:2010/8/15 23:04:43
如果电机功率小,配电容量允许可直接启动。CMV高压固态软起动装置不错。可考虑一下。
创新无限,诚信永恒.
1255
fancyha
文章数:70
历史总积分:1255
发表于:2010/8/20 20:10:13
其实启动方式有很多种,但是具体用哪种还得看你的电机用途,如风机或是因工况需要经常调整负荷的电机用变频起动比较好,经常满载运行的则可直接起动,我厂大的电机有15000KW的同步电机,也是直接起动,小的也有500KW的电机直接起动,不过在起动同步机时还得对电厂的电压进行调整
www。docin。com/fancyha
各种电工资料下载,电气运行,发配供电,PLC,变频器,软起动器
918
595223184
文章数:24
历史总积分:918
发表于:2010/8/23 14:10:32
我们公司用的也是液体电阻柜的很好2000KW的
124.8008
