回帖:12个,阅读:1407 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
bifor
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2010/8/14 19:16:06
请达人指教:
1.线路电压低于370,对耗电量和设备有什么影响?
2.是否有设备在低于370V的情况下,运行状态会更好?耗电量会更低?
[此贴子已经被jint于2010/8/16 16:01:43编辑过]
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/8/14 19:39:41
370基本上没有影响,但是如果过于低的话就会有影响。电压过低或者过高对设备都有影响,过高大家都知道,过低除了纯电阻线路外都会增加耗电,运行状态会很差,甚至设备启动不了。
9275
377809393
文章数:271
年度积分:71
历史总积分:9275
发表于:2010/8/14 20:17:55
只要电压在设备允许范围内,一般不会有什么影响.至于耗电量不能这样算.比如说:发热管在电压降低时电流就会变小,相应损耗会变小,而马达则相反.并且你不能只算耗电,而不算设备所做的功
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/14 21:12:56
三楼说的对。
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/8/14 21:17:04
学习了,多谢
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/16 7:21:09
正负5%都没关系的
820
y376707218
文章数:43
历史总积分:820
发表于:2010/8/16 16:43:41
来学习一下。
2518
南石十地二
文章数:131
历史总积分:2518
发表于:2010/8/16 22:16:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1015
bifor
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2010/8/17 7:21:05
以下是引用377809393在2010/8/14 20:17:55的发言:
多谢回答,但是还是有些不清楚。
按你的回答,电阻电路在这种情况下电流会变小,相应损耗会变小,也就是有功功率会变小吗?而电感电路则相反?
926
自游客
文章数:5
历史总积分:926
发表于:2010/8/17 11:23:18
请教各位有6台三菱PLC用RS485如何通信
