回帖:23个,阅读:6286 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/8/16 21:18:21
#20楼
一般只要5个元件就可以了,一只双向可控硅,一只1W的500欧姆的可调电阻,一只双向二极管,一只串在双向二级管上的1/4W220千欧姆的电阻,还有一只内压300V0.1微法的电容。
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2010/8/17 3:52:58
#21楼
表情
最经济最安全最高效的方法。
把110V的拿去卖二手了,然后再买一个220V的回来。
1kw变压器不可取;
可控硅降压也不可取,电吹风里面的直流电机被可控硅折腾几下就废了(110V时,电机电压+24V,可控硅降压到110V平均值后,电机电压有可能>+30V,电机很快就冒烟了)。
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2010/8/19 14:06:58
#22楼
做好用变压器,用电阻的话耗能,浪费啊
6248
pdthtzb
文章数:596
年度积分:154
历史总积分:6248
发表于:2010/8/20 6:44:00
#23楼
最佳方法还是串联一只高性能大电流二极管。
  田丰自动化
