回帖:23个,阅读:6287 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2135
xxj161
文章数:100
历史总积分:2135
发表于:2010/8/15 19:22:18
#10楼
再买一台110V电吹风俩台串联,两手同时用高效省时。
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2010/8/15 20:34:17
#11楼
以下是引用chw40在2010/8/15 17:07:24的发言:
用220v/110v 或380v/110v,1kw~1.5kw的控制变压器即方便又安全。
买个变压器还不如买个电吹风,呵呵
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2010/8/15 20:37:46
#12楼
以下是引用xxj161在2010/8/15 19:22:18的发言:
电吹风是台湾的,大陆那里有110V电压的
13034
郭自动
文章数:535
年度积分:110
历史总积分:13034
发表于:2010/8/15 20:58:00
#13楼
拆开吹风机,把电加热电阻丝,有并联改为串联。
800
zhengpengtao
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/8/15 22:04:50
#14楼
表情     再买一个 了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/15 22:45:06
#15楼
楼上的几位说要用变压器,呵呵1000W的变压器多少钱哦 好好想想
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/8/16 8:59:28
#16楼
用变压器,功率不要太小;
成本比你电吹风肯定要高多了;
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2010/8/16 17:18:55
#17楼
半波整流方式最好,也就是用二极管串联,记住功率要大点的。电压的高低主要对内部风机有影响,拆开看线是怎么接的,变换为220VAC接入方式使用即可。
[此贴子已经被作者于2010/8/16 18:34:03编辑过]
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2010/8/16 19:20:28
#18楼
以下是引用hbxdy在2010/8/16 17:18:55的发言:
用多大的二极管/
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/8/16 20:01:10
#19楼
双向可控硅调压,电工经验线路丛书有介绍,简易调压线路
93.6006
