回帖:14个,阅读:1341 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/8/14 18:03:14
我 厂子 有一台 四百米的深水泵  现在是 变频  五十赫兹  运行     但是 领导说 最近水量不够用  看看 能不能  在调调
请 各位大哥  指教    用的  《南方安华》变频器
打倒小日本
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/8/14 19:48:52
如果变频器还有余力可以提高频率,因为频率提高后力矩会下降,再就是看看电机允许频率是多少,不要超出太多,这样会影响电机使用寿命。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/8/14 19:59:43
电机不能看  地下   不能停产 啊    你说对吧
打倒小日本
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/8/14 20:03:21
电机  正在使用中  一定不能 把电机  弄坏   否则 就玩拉
打倒小日本
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/8/14 21:44:59
加到60HZ没问题,国产电机一般都是50/60HZ通用
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2010/8/15 9:47:04
最好不要调整,调不好会损坏电机,得不尚失
1010
WESDOMY
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2010/8/15 10:11:18
我公司也有一台,故障现象和你的一样,经厂家检查,是水泵叶轮有问题,更换后正常。
803
sz_ken
文章数:5
历史总积分:803
发表于:2010/8/15 15:57:03
检查一下输出频率,转矩,电流。如果和以前差别不大建议检查一下泵。
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/8/15 16:26:49
建议楼主潜水检修水泵。
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2010/8/15 18:18:16
电机频率调高点没问题,我原来调过 50HZ调到100HZ照常用,注意不要让电机失速,可以把变频器的防失速功能打开。
109.2007
