机电一体化
回帖:2个,阅读:2231次 [上一页] [1] [下一页]
1254
more_gates
文章数:86
历史总积分:1254
发表于:2010/8/14 13:48:35
请教一下旋转工作台的电子齿轮比的计算方法,它与直线轴有区别吗?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/14 14:36:59
楼主应该会用加减乘除运算吧?用你的电子齿轮和360度运算就可以。这是小学四年级就应该要学的东西了。一个等份的运算。
电子齿轮/360度=每度须要的脉冲数
360度/需要的等份数=转动角度
转动角度X每度所须要的脉冲数=每次须要转动的脉冲数。=最终结果。
不知道你明白了没有?
把圆周运动转换成直线运动,也是同一个道理,电机每转一圈,电子齿轮应该是多少个计数,而这个计数反应到丝杆上面,这和丝杆的螺距相关,当已知螺距时,每一圈的直线运动长度也就等于螺距长度。
我常说的,编程不须要读很多的书,只要读小学就可以了,小学里面学的也就是四则混合运算。如果这个不会,那就编程有难度了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2010/9/2 21:08:29
以下是引用wushulin在2010/8/14 14:36:59的发言:
电子齿轮/360度=每度须要的脉冲数
360度/需要的等份数=转动角度
不知道你明白了没有?
高手
46.8003
