回帖:7个,阅读:810 [上一页] [1] [下一页]
漏电保护器问题
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/8/14 7:35:05
漏电保护器接线时
零线直接接起来不过漏电保护器
再从另外引一根零线给他工作
这样接漏保能正常工作吗?
894
383581483
文章数:26
历史总积分:894
发表于:2010/8/14 7:58:00
不行的 你去看看它的工作原理
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/14 9:24:45
以下是引用mlqwain在2010/8/14 7:35:05的发言:
…… 这样接漏保能正常工作吗?
   答:漏保能正常工作;如果零线上有工作电流,它就会跳闸(若它没有损坏的话)。但此时,负载不能正常工作。
   补充:回答中所称零线,是指“直接接起来不过漏电保护器”的零线;并假设与该零线一起工作的相线,进了漏电保护器。
[此贴子已经被作者于2010/8/14 9:33:45编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/8/14 12:10:42
能工作,工作在非正常状态,
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/8/14 13:51:05
这叫跨接,绝对不行
800
ch_1000
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/8/14 14:20:31
不能工作,一接通负荷就跳开.
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2010/8/19 14:09:25
能工作  但起不到漏电保护的作用,相当于你只用了一个空开
1048
dykszs
文章数:54
历史总积分:1048
发表于:2010/8/19 14:25:40
漏电保护器的功能是检测进线和出线的电流是不是相等,当然是有灵敏度的。如果不相等,它就认为有部分电流没有经过漏电保护器,意思是漏电了,它就会就跳闸。
