回帖:22个,阅读:2218 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2010/8/15 18:55:43
#10楼
有漏电或漏保本身有问题。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/8/15 19:00:28
#11楼
我把漏保拆了开了半天在装上好了.没过多久大约半小时左右就不行了.最后又拆了没用.实在是找不到在哪
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/8/15 20:58:10
#12楼
你250A,400A的漏电流大小应该是可调吧,调高或者不要,问题是比较麻烦,肯定是线路中有轻微破皮或者接头松动的地方。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/8/15 21:02:10
#13楼
用摇表检测一下吧
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2010/8/16 18:18:18
#14楼
试过同时开许多灯吗?你所说有点像接错了N线。要知道三相大电流断路器漏电保护电流值还是不小的哟!
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/8/17 11:05:21
#15楼
有漏电或漏保本身有问题。
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/8/17 11:59:26
#16楼
如果你漏保没有问题的话,那就是线路当中有轻微的绝缘破损短路现象。当线路中有电流通过时,此处就会发热绝缘降低造成线路跳闸。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/17 13:55:00
#17楼
看楼主的回帖,好像之前主要关注的是开关,如果判断开关没有问题,可参考网友的建议,做线路等相关检查。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2010/8/17 20:49:12
#18楼
漏包应该没问题,因为两个都跳,一般不会两个都坏了,应该是有地方绝缘不好,开3到5分钟足以使导线发热这样绝缘不好的地方很容易漏电造成漏包跳闸。
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/18 9:22:32
#19楼
有漏电嘛.
用打下相线和零线对pe的电阻!
[此贴子已经被作者于2010/8/18 9:58:52编辑过]
任时光飞逝,唯实力永存!
