回帖:22个,阅读:2145 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
806
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:806
发表于:2010/8/13 19:46:15
这两天老是这样的事发生.奇怪了不知道怎么处里?漏保正常.不用电不跳.开一个一千瓦的灯.当时不跳.过个三五分钟才跳.漏保关闭表测了一下没事.头大了找不出来.总漏保400A到下面250A在下100A250的去了还不行.所有的都关闭就一个灯就跳.
有谁经过的谈一下怎么回事?
1262
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1262
发表于:2010/8/13 21:55:44
你是哪个开关跳闸呀,说过清楚点
802
994134170
文章数:27
历史总积分:802
发表于:2010/8/13 22:21:57
你的问题没有叙述清楚。有两种可能1是线路绝缘不好有轻微漏电2是零线有接地现象当电流大到一定值时零线压降增大于是零线接地点产生分流导致漏电断路器动作
802
994134170
文章数:27
历史总积分:802
发表于:2010/8/13 22:22:32
806
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:806
发表于:2010/8/13 23:02:38
250a400都跳
806
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:806
发表于:2010/8/13 23:07:27
当时不跳两分外或者五分钟十分仲不一定
其它都关闭就开任意一个灯就是这样
19579
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:747
历史总积分:19579
发表于:2010/8/14 6:03:21
漏报坏了,换一个吧
 一花一世界,一佛一如来
1382
brshan
文章数:167
历史总积分:1382
发表于:2010/8/15 10:17:45
两个漏保都跳,说明不是漏保的问题,查查这个灯把
750
70994875
文章数:4
历史总积分:750
发表于:2010/8/15 10:27:11
肯定是有地方漏电啊
你把漏保拆了他就不跳了
20557
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20557
发表于:2010/8/15 16:40:13
好像3楼994134170说的有道理,可检查一下线路,包括导线连接点等。
再者,楼主说的是漏电保护动作,不是过流跳闸,是吧。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
