发表于:2010/8/13 18:07:47
3D、跨平台(包括嵌入式)、分布式(包括WEB)、开放式组态软件态神V0.9发布,包括Windows、WINCE5/6(HMI)、嵌入式linux(HMI)、桌面linux等版本。
有需要开发包(内含已完成的驱动/图形的源码、开发文档、开发库等)进行系统扩展的,可以留下邮件地址,本人也将免费提供。
新增功能
A)大大优化了实时历史库的性能,系统现在可以实现万点变量的存储、访问。
B)增强了窗口组态功能,增加了图形倾斜组态,增加了部分动画、事件功能,增加了管道系列图形。
C)增加了网络共享模块,使得不同工程、不同平台间的变量、资源互相访问,实现了真正意义上的跨平台网络分布式系统。
D)增加了3DS子对象的组态,新版本可以选择3DS子对象进行编辑,在JavaScript中也可以对3DS子对象进行编程,使得3D动画更为灵活、方便、丰富。
E)完善了Modbus、OPC等通用驱动。
F)增强了JavaScript编辑器的编辑功能。
G)增加了大量的系统整体组态功能。
由于本站点无法上传大文件,所以上传在其它站点供下载。
Windows单机版下载地址:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2010080823171000001
Windows网络版下载地址:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2010080823214000003
Wince5版(HMI)下载地址:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2010080823261200001
Wince6版(HMI)下载地址:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2010080823291400002
嵌入式Linux版(HMI)下载地址:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2010080823321200004
桌面Linux版下载地址:http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2010080823341100002
重要特点
A)3D:系统除了具有传统的二维平面组态、监控功能,还具有真实三维立体组态、监控功能,画面逼真。该功能利用DirectX/OpenGL开发,在国内应该是首创,国际上也极其少见。
B)跨平台:也跨嵌入式平台,该特点组态领域全球首创。
1)系统的图形/控件、驱动/模块支持源代码级跨平台,即所有平台的图形、驱动代码一致,经过不同平台编译器编译链接后,即可在该平台上运行。
2)所有平台的所有文件格式都一致,因此工程无需修改就可以在不同平台间移植、运行,而且不同平台开发环境(目前只有Windows开发环境)可以开发其它平台的工程。
3)所有平台间的网络通讯协议一致,平台之间可以相互访问。参见“网络分布式”特点说明。
C)网络分布式
1)所有平台(包括嵌入式平台)的网络版本都内置微小、高效的网络/WEB模块,因此天生具备网络/WEB服务功能,组态文件无须发布,通过WEB浏览器或者组态浏览器即可远程监控该设备工程。
2)由于所有平台间的网络通讯协议一致,所以利用网络共享模块,不同工程、不同平台间的变量、资源都可以通过网络互相访问,实现真正意义上的跨平台网络分布式系统。
3)利用“内核访问开发包”(参见“强大开放性”),也可以与其它系统、其它平台组成网络分布式系统。
4)系统对网络协议和通讯采用了大量的优化技术,通讯实时性高,响应迅速,网络往返包少,大大提高了网络性能。
D)强大开放性:系统提供了如下的开发包,随开发包发布的还有很多例子源码,而且系统封装了大量的基类和宏,因此开发扩展极其容易:
1)驱动开发包:一般组态软件都提供,所以本系统也提供。
2)图形开发包:一般组态软件都不提供,但本系统也提供。用户通过该开发包可以根据项目情况灵活增加特殊图形。
3)系统模块:用户可以根据实际需求增加系统模块对变量、事务、算法等的处理,大大扩展了系统的应用领域。
4)内核访问开发包:下个版本将提供,即外部程序和系统、无论是远程或者本地、任何平台,都可以通过该开发包访问、管理、读写任何平台的态神组态数据库内核。例如:利用该开发包的WINCE版本开发成的一个WINCE系统可以访问一个Windows平台态神系统,利用该开发包的Windows版本开发成的一个Windows系统也可以访问一个Linux平台态神系统。
其它特点
A)界面美观、易用:开发环境具有最新的Office 2003、Visual Studio 2005、Office 2007等界面风格和标准使用方式。
B)javascript脚本:考虑系统要支持跨平台,所以采用国际通用的标准脚本语言javascript,javascript也是Web浏览器上最流行的脚本语言。另外脚本还支持中文对象、方法、属性、事件等。
C)值变通知机制:为了提高系统性能,系统采用变量值改变通知监控端的机制。
D)高级界面:包括透明、过渡、旋转/倾斜、反锯齿等高级界面技术,这些技术在Windows上利用GDI+实现并不困难,然而在Wince、嵌入式Linux上实现则较为困难。本系统在Wince、嵌入式Linux实现了这些功能,在当今嵌入式组态领域比较少见(尤其是Wince,嵌入式Linux可以用Qt/miniGUI等实现。当然Wince也可以用Qt开发,但是麻烦,较少使用)。而且经测试,本系统所采用图形技术的效率要高于GDI+的效率。
E)其它:XML支持、画面缩放、定制图形、变量替换、OPC支持等。
欢迎交流合作,本人联系方式:
QQ:821328485
MSN:helwjh@163.com
新增功能
G)增加了大量的系统整体组态功能。
重要特点
C)网络分布式
其它特点
欢迎交流合作,本人联系方式:
QQ:821328485
MSN:helwjh@163.com
