西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1597 [上一页] [1] [下一页]
200PLC之间无线通信
912
大海捞虾
文章数:1
历史总积分:912
发表于:2010/8/13 17:18:25
本人想通过无线通信模块在2个200PLC之间实现无线通信,采用自由口通信,modbus协议,一个作为Modbus RTU 从站,另一个作为Modbus RTU 主站(现阶段就是用Modbus RTU 主站指令库和从站指令库提供的例程来做实验,有线通信时没有问题的)。当主站想从站发一个 “读”的命令的时候,通过串口调试程序可以看到 主站的命令已经发出,但是从站没有响应,主站也显示从站没有响应。想请教高手这是什么原因?    波特率、地址、数据格式设定都是没问题的。
20558
pqsh 版主
文章数:7646
年度积分:292
历史总积分:20558
发表于:2010/8/14 15:13:34
无线传输模块的问题.
这样一步步查.
首先,你自己查了,有线没问题.
然后,主机接无线,PC接无线,看能不能收到主机查询.如果能收到,发送没问题.
pc当从机,看主机能不能收到数据.如果可以,那无线收发没问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2010/9/11 17:29:03
我做过同样的试验:失败!主要原因是无线模块对数据不是完全透明的,“自己”进行了一些处理和转发,导致我们的“协议”失真。另外,无线模块中的“485”功能大都是模拟实现的,不是真是的485IC,导致接收信号严重变形,导致收不到。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
-152
zhongtingguo
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-152
发表于:2011/2/12 14:32:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3975
datai
文章数:57
年度积分:-93
历史总积分:3975
发表于:2013/5/7 18:09:30
3975
datai
文章数:57
年度积分:-93
历史总积分:3975
发表于:2013/5/7 18:10:10
-139
plcwuxian
文章数:0
年度积分:-139
历史总积分:-139
发表于:2015/2/6 18:37:29
187.2012
