回帖:1个,阅读:917次 [上一页] [1] [下一页]
1078
BrainGK
文章数:25
历史总积分:1078
发表于:2010/8/13 16:11:47
只要用到PLC就可以选用的PLC数显表
突出特性
1     PLC数显表可替代多种仪表,如:电流表、电压表、压力表、温度表、流量表、长度表、速度表、计数表、计时表等。
2     硬件接线简单,只需PLC的两个普通输出端口(晶体管,无需高速口)。
3     节约硬件成本,一般可省去一个DA转换模块及一个PLC通讯口。
4     多表联接时只用N+1个晶体管输出端口。
5     高亮度、高抗干扰性能适合各种复杂情况的工业现场
6     是纯数字式仪表,不存在显示误差的问题
7     适合各种PLC,并且驱动程序简单(可上网下载),使开发工作更易于完成
8     刷新速度快,多表连接使用时刷新速度与单表相同
[此贴子已经被ZCMY于2010/8/14 14:42:46编辑过]
博瑞工控,彰显真诚!
www.hlp2.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/15 16:48:06
产品介绍。
这些方面我基本没有了解,看看。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
31.2002
