回帖:1个,阅读:631次 [上一页] [1] [下一页]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/8/13 9:55:05
控制要求:利用编码器做测量,已知测量轮周长。在文本上输入目标值 ,启动一个开关,量输出当测量值和目标值相等时关闭开关量 马上转入下一个目标值,当和第二个目标值相等时,再次开启开关量 。自己编程水平不行,所以求助大家 先谢谢大家。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/8/13 12:48:09
上面的思路刚才没有写清楚重复下
控制要求:利用编码器做测量,已知测量轮周长。在文本上输入目标值 ,启动后开始计算长度,开关量也同时打开(就是输出一个继电器)当测量值和目标值相等时关闭开关量 马上转入下一个目标值,当和第二个目标值相等时,再次开启开关量 。自己编程水平不行,所以求助大家 先谢谢大家。
31.2002
