传感器论坛
回帖:0个,阅读:713次 [上一页] [1] [下一页]
999
gk-yb
文章数:39
历史总积分:999
发表于:2010/8/13 8:56:58
附件:
[本地下载]
PA-01无源信号隔离器(一入一出)
PA-01的工作方式是从输入侧或输出侧环路供电(从信号上获取极少能量),不需要为产品提供独立的外供电源,本产品主要解决是通道间干扰、各仪表端口制式不匹配,以及电源之间的冲突等问题。
   特点:
    * 无需工作电源即可完成信号隔离传输。 * 1:1 等效隔离传送。
  * 直流电流信号4~20mA 输入。        * 4~20mA 电流信号输出。
  * 高精度,输出不受负载变化影响。     * 厚度仅为22.5mm的外壳。
  * 模块化设计,体积小,功耗低。       * 标准35mmDIN导轨卡式安装。
   直流电流信号隔离传送。使用时无需另行供电。在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
   该无源隔器体积小,结构紧凑,机壳厚度只有22.5mm。模块化表芯设计,低功耗,精度高,输出不受负载变化影响。输入输出之间电磁隔离,并符合相关抗电磁干扰要求。
   可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
图
最小工作电流:<20u
压 降:<2.0V
过 载:100mA,30V
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值(0-500Ω负载)
附加误差:0.05%的测量值/100Ω负载
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
工作工作湿度:<90%RH(无凝结水)
温度:-25℃—+85℃
外壳材料:尼龙PA.66
 重 量:约65克
http://www.gk-yb.com                                     QQ:1153486049
http://www.gk-yb.com/product.asp
http://www.gk-yb.com/catenation.asp表情
537.5966
