相关行业
回帖:0个,阅读:709次 [上一页] [1] [下一页]
网络加密软件技术
987
tian-wei
文章数:36
历史总积分:987
发表于:2010/8/12 18:23:29
对于网络通信,可采用3种具体措施进行
[URL=http://www.tipray.com/]
加密软件
[/URL]
传输。
      1.链路加密
      目前,一般网络通信安全主要采用这种方式。链路加密是在数据链路层对传输的数据报文的每一个比特进行加密。接收方是传送路径上的各台节点机,信息在每台节点机内都要被***,以获得路由信息和校验码,从而进行路由选择、差错检测,然后再加密,发送到下一个节点,依次进行下去,直到到达
防泄密软件
[/URL]
目的地。
      2.节点加密
      节点
文件加密
[/URL]
与链路加密类似,是在节点处采用一个与节点机相连的密码装置(被保护的外围设备),密文在该装置中被***并被重新加密,明文不通过节点机,避免了链路加密在节点处易受攻击的弱点。但这种加密方式同链路加密方式一样,需要目前公共网络提供者的配合,修改交换节点,增加安全单元或保护装置。
     (3)端到端加密
      由发送方加密的数据在没有达到最终目的地节点之前是不被加密的。加、***只在源、宿节点进行。因此,这种方式可以按各种通信对象的要求改变加密密钥以及按应用程序进行密钥管理等,而且采用这种方式可以解决
文件加密
[/URL]
问题。
       端到端
图纸加密
[/URL]
方式和链路加密方式的区别是:链路加密方式是对整个链路的通信采用保护措施,而端到端的方式则是对整个网络系统采取的保护措施。因此,端到端加密方式是将来发展的趋势。
相关链接:
加密软件
[/URL]
文件加密
[/URL]
图纸加密
[/URL]
防泄密软件
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121171&Name=tianwei
31.2002
