变频器维修
回帖:2个,阅读:847次 [上一页] [1] [下一页]
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2010/8/12 13:14:10
最近遇到个问题,东元7200GS  55KW变频器,当时坏的是一项可控硅,在更换之后通电运行都OK,拿到客户处装上通电就炸了。炸的是买来的那个可控硅。用的都是西门康的型号是SKKH132-16的。怀疑买的可控硅有问题,后又买一个装上测试正常后给客户装上,又是一声响?测试过程:在用15A的空开通电显示正常后跳掉,换60A的空开装上OK。
发现这个机器在断电后一分钟内,直流电压降到20V,放电这么快?像这种可控硅,可以用IXYSMCD162-16替代吗?
还有这种问题会是哪里的原因?谢谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/12 13:48:41
可控硅是用于三相整流,充电短接的吧。
1、是否无软充电过程,而是上电后直接由可控硅对电容充电?检测软充电控制电路。
2、电路无问题,怕是可控硅模块有假冒伪劣之嫌。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2010/8/14 19:40:37
现在这台机器已正常,问题出在一个10K50W的均压电阻上,均压电阻外壳接地导致P相对地电阻6K,更换后正常、
1593.4916
