串口通信
回帖:2个,阅读:2687 [上一页] [1] [下一页]
1031
lahque
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2004/10/26 11:32:00
下面是我试编的程序,我往DM0000中写入FFFF,然后将PLC的响应显示在Text1中。运行时,程序没有报告错误,但是在Text1中没有任何反应。请大家帮忙看看。谢谢
Private Sub Command1_Click()
Dim outdata, L, fcs1, i, FCS, instring, fcs2, fcs3 As String
 outdata = "@00WD0000FFFF"
 L = Len(outdata)
 fcs1 = 0
 For i = 1 To L
   fcs1 = fcs1 Xor Asc(Mid(outdata, i, 1))
 Next i
 FCS = Hex(fcs1)
 Text1.Text = FCS
 MSComm1.Output = outdata + "FCS " + "*" + Chr$(13)
 Do
    DoEvents
 Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 10
 instring = MSComm1.Input
 Text2.Text = instring
 fcs2 = 0
 For i = 1 To Len(instring) - 4
 fcs2 = fcs2 Xor Asc(Mid(instring, i, 1))
 Next i
 fcs3 = Hex(fcs2)
 If fcs3 = Mid(instring, Len(instring) - 3, 2) Then
  Text3.Text = "right"
 Else
  Text3.Text = "wrong"
 End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
 MSComm1.CommPort = 1
 MSComm1.Settings = "9600,e,7,2"
 MSComm1.InputLen = 0
 MSComm1.PortOpen = True
End Sub
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2004/10/26 23:35:00
找个串口调试软件发16进制
4030305453313233343537362A0D
看返回的是不是下面的东西!
[@00TS1234576*+Chr(13)]
要是的话,连路,格式就没有设置错。
看看你应该是fcs那错了,要是其他没有错的话!
1031
lahque
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2004/10/27 10:02:00
请说得详细一些。
46.8003
