变频器维修
回帖:3个,阅读:736次 [上一页] [1] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/11 16:18:31
咸老师您好;我有一台施奈德ATV61HD55N4Z的变频器一台,按照您的书电路维修与故障分析中的对故障报警信号的解除方法,我想让变频器在不带IGBT模块的情况下,检测一下驱动的好坏,但是找不到保护电路没法解除报警信号,能不能请老师在方便的时候帮我分析一下啊,这台变频器是在正常运转的情况下带负载,运转20分钟左右,报接地故障,请帮忙分析一下,这个变频器是55KW的,有3个整流可控硅和4个IGBT模块,驱动和IGBT的连接只有驱动信号连线。实在是找不到它的保护电路在哪了,只要是一运转就报IGBT短路。谢谢了
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/12 17:07:38
这个问题,在博客留言中已经回复了。知道所用驱动IC为A316J,则14、16脚内部和外围电路构成IGBT检测电路。详细看一下,下三臂检测电路与上三臂IGBT驱动电源的0V线,即构成检测回路!
运转两小时跳故障,不排除负载电机不良。可换台电机试试。
另外,若变频器已运行多年,请检测驱动电源的滤波电容,有无容量减小现象。可能为驱动能力不足,引起IGBT管压降过大,报OC故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/12 23:04:54
请楼主解答一下检测结果?
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/13 9:20:43
实在是不好意思啊.又麻烦咸老师了啊,谢谢您的无私精神,结果我还没有检测出来呢,不过这台机器是新机器最多不到2年时间,我这里只有1.5KW的小电机啊试不出问题啊,另外我没到现场所以电机具体情况也不清楚,等到有了结果我一定会说出结果的
1109.3834
