变频器论坛
回帖:9个,阅读:1844次 [上一页] [1] [下一页]
变频器一拖二
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2010/8/11 16:13:32
变频器一拖二,是并联拖动的两台电机都是0.55KW用一台1.1KW的变频器可以吗?用一台变频器拖一台电机时选择变频器的时候除了要注意功率和电压之外,是不是还需要注意电机的电流是不是比变频器的可设置最大电流小啊?谢谢!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2010/8/11 18:15:31
用1500W的;
2台电机需分别设热保护;
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/11 18:58:40
小了些,再者看是什么电机,拖的是什么负载,如果电机级数越大,那么额定电流就越大,变频器就应该选的大些。如果你用的是4级或者6级电机 那么这个变频无疑小了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/11 19:54:24
电压等级要一致,电流之和小于变频器的工作电流即可。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/11 22:04:19
变频器一拖二,很多保护功能就用不上了,比如热保护,要每台电机独立装热保护了,再就是电机的功率和,不能大于变频器功率
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2010/8/12 8:45:03
我这边现在只有1.1KW的变频器和两台0.55KW的电机,如果真的要用会不会有比较严重的后果。我的电机都是4极的!谢谢了!
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/13 21:12:41
从字面上看1.1KW的变频器拖两台0.55KW的电动机,变频器容量是够了。但具体问题还要具体分析,即:
   1.如果两台电机是同时启动,同时停止,则正如4楼说的,只要变频器的额定电流大于两台电机的最大工作电流之和就可以使用。
   2.但对于两台电机不是同时启动,而是顺序启动,则1.1KW的变频器拖两台0.55KW的电动机就有问题了,这时对第二台电机所需电流最少要按电机的最大工作电流的6倍来考虑,则1.1KW的变频器容量明显不够了。
   3.对于一拖二还要注意的是电机引线的长度问题,最好让两台电机引线的长度大致一样。
[此贴子已经被作者于2010/8/13 21:14:01编辑过]
1123
zhong_shen
文章数:35
历史总积分:1123
发表于:2010/8/13 21:31:51
学习了,谢谢
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/13 21:41:27
电流之和小于变频器的工作电流
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2010/8/16 11:46:38
以下是引用516438919在2010/8/12 8:45:03的发言:
当变频器的功率大于电动机额定功率太多的话,容易出现过电流报警
                 小李飛刀,例不虛發
93.6006
