机器视觉
回帖:0个,阅读:858次 [上一页] [1] [下一页]
803
969096801
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/8/11 11:34:26
王某是一无业青年,近日,由于新交一女朋友,花销有些大,王某本身又没有正经的工作,一时间有些承受不起; 于是,王某就起了坏的念头,他看到自己所在的乡镇里面扣留了不少的盗采本地矿产的汽车,这些车上都有电瓶,王某就动了偷这些电瓶的念头,于是就在一天夜里溜到镇里的后院去偷盗电瓶,但是王某没有料到的是,他自从进入大院里的一举一动都没有逃过镇里的监控系统,结果还没有卸下一个电瓶就被赶到的警察抓住了。
  王某在一天夜里偷偷的溜进了镇里的大院里,开始偷盗车上的电瓶,但是王某一个电瓶还没有卸完,就被赶到的警察和保安抓住了,原来镇里为了更好的做好安全防卫工作,安装了一整套先进的监控系统,这一套监控系统包括入侵报警系统、闭路电视监控系统。
  这一套监控系统还通过网线直接与本镇的派出所连接,摄像头采用的都是高清摄像头,就算在夜里,图像的质量也是非常的清晰,派出所的值班室有专人24小时对监控系统进行看管,值班人员还能通过矩阵控制器在控制台切换操作,可以看到镇里的每一个角落,发现可疑人员后可以进行跟踪监察,一旦发生情况能在第一时间发现。看管监控系统的值班人员在王某刚刚进入大院的时候就通过监视器发现了王某,于是及时的告知了值班的民警,民警马上组织警力火速赶往现场,同时值班人员还对王某的行动进行着追踪,并及时告知警察王某的所在位置,所以在王某还没有卸完一个的时候就被抓了。
  可以说王某进入大院的一举一动都没有逃过监控系统,而且这一切也都被录了下来,留下了宝贵的证据。这都是闭路电视监控系统发挥的作用,这一系统的组成部分中就包括录像机,录像机将监控范围内的情况全部录下来,而且录下的图像的质量与实时监控的图像质量一样清晰,为公安人员的破案提供了证据。即使值班人员当时没有发现王某进入大院,在王某进入停车范围后,入侵报警系统监控到他后,也会自动的报警的。入侵报警系统采用线型探测器,线型探测器采用主动红外探测器组成报警系统,一旦报警器检测到有大物体或者人进入监控范围后,就会自动报警,报警后启动报警警笛,监控画面会自动显示出报警区域,入侵报警系统有效的避免了由于人为看管不到而发生盗窃现象。
  就在王某被抓进派出所的时候都不明白,自己小心翼翼,怎么会被抓呢,而且从他进入大院到被抓,时间不过五六分钟,警察来的也太快了面对王某的困惑,我们只能说是王某低估了高科技的监控系统力量。监控系统
31.2002
