发表于:2010/8/11 10:00:57
最好用的
[URL=http://www.tipray.com/]
加密软件
[/URL]
是适合自己的
加密软件
[/URL]
,适合解决自己安全问题的
加密软件
[/URL]
才是最好用的,不需要多余的附加功能,减少维护量。其次该软件
是否拥有成熟的技术。
后面提供判别的标准。
针对问题的解决方案 ;笔者概括为以下几种情况: 参考资料
一、 企业重要资料流散在各电脑内
风险分析:这种情况造成资料泄密机会多,管理不方便。
泄密途径:员工带走自己电脑和其他员工共享文件里面的东西。
解决方案:采用普通
文件加密
[/URL]
模型即可
二、 企业核心资料存在服务器
风险分析:这种情况造成资料泄密的机会少,但由于资料的集中,泄密危害更大。
泄密途径:有机会接触服务器、或有资格调用整个服务器文件的人。
解决方案:可以采用智能加密模型,员工正常调用核心资料,一旦非法传出企业,文件无法打开。优势在于既保护核心资料,又不增加人力成本
三、 部门复杂的企业
风险分析:在部门结构复杂的企业里面,因为部门间文件交流的复杂性,增加了造成泄密的机会。
泄密途径:部门中间需要传阅的重要文件无法控制其流向,增加了流失机会。
解决方案:利用文档报表修改加密的加密模型配合基于pki体系的权限控制,可以设置部门间的只读、打印等权限控制,解决文件在部门间流失的
威胁。
其实现的控制举例如下:
分别在财务部、技术部安装客户端,彼此的文件互不相通。对于上级主管,比如老板,则可以同时打开双方的文件。
销售部加密office文件,技术部则仅
图纸加密
[/URL]
设计文件。但经常需要将财务部的office文件发送给技术部查看。
技术部设计的产品需要经常和车间及销售部的人员交流,但不希望三个部门之间互通,同时在
图纸加密
[/URL]
交于其他部门的时候,能够精通到某一个人,
并且限制他不能修改打印文件。
四、 需要与管理流程结合的企业
文档保镖是安全方面的管理软件,为了工作的便利性可以与企业的管理系统做相应的结合。结合方案具体请与相关技术人员沟通
根据笔者多年的
文件加密
[/URL]
实施经验 ,针对目前最优秀的
文件加密
[/URL]
必备的技术,总结出以下结论:
1.采用的是文件过滤驱动技术。 (市场上所谓的驱动层技术其实就是这种)
2.能支持微软windows 2000、xp及vista等中英文操作系统。
3.所有的加、***操作均在内存区域完成,不会产生临时文件。
4.在通常的环境下能防止进程、远程线程注入,防止读取授权进程的内存(或者说远程线程插入读取内存中明文);
5.可以支持内存映射文件的方式;
6.不会和常见的、主流的杀毒软件相冲突。
7.
文件加密
[/URL]
标记识别采用智能识别技术,
文件加密
[/URL]
标记植于文件尾部,可以实现文件长度的欺骗(即能改变文件大小),因此可以在文件的尾部插入一
些特殊的信息、实现文档的权限管理,可以实现对具体每个文档细粒度的权限控制(只读、编辑、打印等);支持电子信封模式(pkcs7)和支持
身份/身份组机制。
8.原则上可以支持任意格式文件,不受文件后缀名影响;
9.高速加***,其一个显著特点就是,没有瞬间高峰! 因为是在文件读取操作时才进行文件的***,因此不需要在文件一打开就处理整个文件,相对于
现在应用层的***过程——一开始就要***整个文件,这在系统性能上会有很大的提高。它是应用程序请求多少数据,就实时的在内存中***多少
数据。
10.采用优良的模块化结构设计,编码规范易读,便于增加与删除功能。
相关链接:
加密软件
[/URL]
文件加密
[/URL]
图纸加密
[/URL]
防泄密软件
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121048&Name=tianwei
加密软件
[/URL]
是适合自己的
加密软件
[/URL]
,适合解决自己安全问题的
加密软件
[/URL]
是否拥有成熟的技术。
后面提供判别的标准。
一、 企业重要资料流散在各电脑内
解决方案:采用普通
文件加密
[/URL]
模型即可
二、 企业核心资料存在服务器
三、 部门复杂的企业
威胁。
其实现的控制举例如下:
销售部加密office文件,技术部则仅
图纸加密
[/URL]
图纸加密
[/URL]
并且限制他不能修改打印文件。
四、 需要与管理流程结合的企业
根据笔者多年的
文件加密
[/URL]
实施经验 ,针对目前最优秀的
文件加密
[/URL]
必备的技术,总结出以下结论:
5.可以支持内存映射文件的方式;
7.
文件加密
[/URL]
标记识别采用智能识别技术,
文件加密
[/URL]
身份/身份组机制。
数据。
相关链接:
加密软件
[/URL]
文件加密
[/URL]
图纸加密
[/URL]
防泄密软件
[/URL]
此篇文章从博客转发
