回帖:1个,阅读:449次 [上一页] [1] [下一页]
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2010/8/11 9:12:35
现假如顺序控制有S0.0 S0.1 S0.2 S0.3 S0.4 S0.5 S0.6 是不是在整个控制之中只会有一个状态是激活的,会不会出现S0.5是激活状态时,S0.3的激活信号有效率,此时的S0.3会不会被激活?如果整个流程控制完成,即S0.6的状态被取消了,想要从S0.1这段开始执行而不从S0.0开始,从S0.1开始是不是只要他的激活条件满足就可以了?谢谢?
800
yxlove2000
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/11 11:33:46
所谓的顺序控制是指,使系统的状态与行为按所希望的顺序变化,而加给系统的一系列作用。所以这个问题我感觉,理论上应该能实现的。就要看你所期望的结果是怎样的了,只是限定条件不同吧。
31.2002
