单片机论坛
回帖:12个,阅读:1669次 [上一页] [1] [2] [下一页]
单片机编程问题
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/10 21:44:14
快睡觉了,留个问题贴。夜班的坛友帮帮我。
  想用开发板的数码管编写时钟的程序,用keil编。但是好像延时不好用,总是感觉用中断或是定时才行,具体又不明白,希望高手指点一二,给我指明方向。在此谢过表情表情表情
1130
lmc4791
文章数:25
历史总积分:1130
发表于:2010/8/10 21:53:27
可以用两个定时器中断啊!一个中断产生一秒时钟,一个去刷新数码管(如果动态显示的话)
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2010/8/10 22:57:10
程序延时肯定不好用!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/11 8:02:21
以下是引用lmc4791在2010/8/10 21:53:27的发言:
一个中断产生一秒时钟这个可以理解,一个去刷新数码管怎么理解?一直搞不懂怎么刷新的
42821
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1070
历史总积分:42821
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/11 8:29:02
如果延时不好用,就在中断里处理显示。因为如果延时不合理,没到显示程序就又中断了。
清泉石上,明月松间。
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/11 9:04:27
有没有关于C语言编程的资料啊,可以查阅的,我在单片机论坛里找了半天,比较冷淡,大家都用汇编吗?
1130
lmc4791
文章数:25
历史总积分:1130
发表于:2010/8/16 12:13:48
1秒时种:使用定时器T0,设定为最高优先级。时钟为12M的话 最大定时时间为65。535MS,取50MS 采用一个中间变量记录T0液出次数,20次为一秒。
动态扫瞄:使用定时器T1,定时器液出去刷新数码管。
主程序:60秒分加1,秒清0,60分小时加1,分清0,13小时小时清0。
[此贴子已经被作者于2010/8/17 13:28:37编辑过]
1130
lmc4791
文章数:25
历史总积分:1130
发表于:2010/8/16 12:22:18
h661005   我的思路是这样的,也没去试过,你可以参考参考!
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/16 18:05:01
以下是引用lmc4791在2010/8/16 12:22:18的发言:
定时器t0的意思懂。定时器t1的去刷新数码管,意思是t1的定时在ms级别然后顺序刷新数码管吗?
我的疑惑在p2口控制位选,p0口控制段选。如果用t1刷新数码管的话,就是应该每到t1定时的时间(在ms级别)然后选定一个位选端,然后段选段送数字。应该是这样的?
我先试试, 谢谢先
818
h661005
文章数:139
历史总积分:818
发表于:2010/8/16 19:32:31
试了不好弄,水平低啊,还是用一个定时器控制秒,然后用延时控制显示的间隙,多写介个p2=0x几几还是可以实现的,用定时器刷新数码管没想到怎么弄。
