串口通信
回帖:6个,阅读:2787 [上一页] [1] [下一页]
800
assistantsu
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/8/10 18:42:24
两台PLC并联链接,如何再与变频器通讯
用两个PLC做成主从站并联通信,如何再与变频器通信?变频器与主站连接,两种通信不能同时进行 都是使用485BD连接
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/10 23:51:32
把变频器改成CC-LINK通讯
或是用FX3U、FX3G的,这两款支持扩展多个通讯通道,可以扩展一个485BD和一个485设配器,实现485通讯
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/8/11 6:15:04
把变频器改成CC-LINK通讯
1368
hrt168mry
文章数:253
历史总积分:1368
发表于:2010/8/12 10:11:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/9/29 10:25:51
一般变频器都支持MODBUS RTU协议,所以不需要变更变频器,你先把主站和变频器通讯先做好。这个应该不难的,只要从站地址不重就没有事,轮流应答传输数据就可以了。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/12/5 16:12:57
没有做过这样的系统。。。
1151
sendbow
文章数:32
历史总积分:1151
发表于:2013/2/1 8:27:49
你用有线接比较麻烦点,如果用无线就能直接解决您的问题。每台设备都接个SM50的无线模块,而且在1000米范围内不收限制
