回帖:12个,阅读:1294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子编程电缆
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/8/10 15:44:42
西门子的PLC通过编程电缆与电脑通信连接下载程序时无法建立通信连接,是什么原因?是不是西门子的编程电缆需要驱动软件?还是其它原因?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/8/10 16:35:19
你的电缆是原装的不?
电脑侧是COM口还是USB ?
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/8/10 16:44:21
是原装的,电脑侧是USB的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/10 22:20:13
那就不需要装驱动了啊,看看设置 波特率 对不对
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/8/10 23:05:29
需要驱动,另外也要设置一下
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/10 23:08:56
原装的200的还是300 的?
你软件中设置通信口是USB了没有?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/8/11 9:24:16
200的,设置USB了。波特率是9.6。前辈能不能说下怎么操作?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/8/11 9:31:50
原装的是不需要驱动的;
直接在软件里选USB接口就行了;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/11 11:36:56
以下是引用祥子315在2010/8/10 23:05:29的发言:
需要驱动,另外也要设置一下
懂不懂哦?????????原装的是不需要驱动的
在软件里选USB接口就行了
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/8/11 13:41:57
这位朋友的问题我也经历过,开始为S7-200 PLC买的带驱动盘的USB转换器连接电缆,与PLC怎么也连不上,后来咨询了西门子北京总部,工程师告诉我说如果是带驱动的就肯定不是原装的,后来按他提供的渠道又买了一根德国原装的,虽然贵了点,但是接上之后就好用,看来对于我们这些初学者,在没有达到一定的水平前还是不要图便宜,该电缆的型号是6ES7901-3DB30-0XA0。
      西门子北京总部的电话是:010-010-64719990 ,他们的服务非常正规,有什么问题尽可向他们咨询,祝你成功!
